Sparkle lanza la Intel Arc Pro B50 en formato blower de un solo slot con DisplayPort 2.1 y solo 72 W de consumo
por Manuel NaranjoSparkle ha presentado su versión de la Intel Arc Pro B50, una tarjeta gráfica profesional que llama la atención desde el primer vistazo por su diseño de tipo blower en formato de una sola ranura de expansión. La propuesta se enmarca dentro de la familia Battlemage de Intel, orientada al mercado workstation y a los entornos de IA local, y llega con unas especificaciones que equilibran rendimiento y eficiencia energética de una forma poco habitual en el segmento profesional.
El factor diferencial más evidente de esta Intel Arc Pro B50 es su diseño compacto. Sparkle ha optado por un sistema de refrigeración de ventilador único tipo blower que ocupa únicamente un slot en la placa base, algo que resulta especialmente valioso en sistemas de pequeño factor de forma, servidores de escritorio o plataformas donde el espacio interior es un bien escaso. A esto se suma un consumo total declarado de solo 72 vatios, lo que significa que la tarjeta no necesita ningún conector de alimentación externo para funcionar. Se alimenta directamente desde el slot PCIe 5.0 x8 de la placa base.
Arquitectura Xe2 en formato contenido
Bajo el disipador blower se esconde el chip Intel Arc Pro B50, basado en la microarquitectura Xe2 con 16 núcleos Xe. La tarjeta cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 en un bus de 128 bits, con velocidades de transferencia de 14 Gbps y un ancho de banda total de 224 GB/s. Para los entornos de inferencia de IA, la Intel Arc Pro B50 ofrece hasta 170 TOPS mediante sus 128 motores XMX en precisión INT8, lo que la convierte en una opción interesante para tareas de procesamiento local de modelos de lenguaje o visión artificial sin requerir una infraestructura de alto consumo.
La frecuencia gráfica base del chip en la versión de referencia se sitúa en torno a los 2.600 MHz en modo boost, aunque las configuraciones concretas pueden variar según el diseño del fabricante.
Salidas de pantalla y conectividad
En cuanto a la conectividad de vídeo, la Intel Arc Pro B50 de Sparkle incluye cuatro salidas DisplayPort 2.1, lo que permite conectar hasta cuatro monitores simultáneamente. Este estándar admite resoluciones de hasta 8K a 60 Hz o múltiples pantallas 4K sin restricciones de ancho de banda, con soporte para la variante UHBR 13.5. Es una configuración que resulta muy útil en puestos de trabajo con múltiples monitores, estudios de diseño o instalaciones de señalización profesional.
A nivel de software, la tarjeta es compatible con los principales marcos de trabajo para IA y gráficos profesionales, incluyendo DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 y el ecosistema oneAPI de Intel, así como el framework de optimización OpenVINO y la extensión PyTorch IPEX para flujos de trabajo de aprendizaje automático.
Una tarjeta para sistemas compactos
El diseño blower de una sola ranura tiene un destinatario claro: sistemas de pequeño factor de forma donde la restricción de espacio impide instalar tarjetas de mayor tamaño. También encaja bien en configuraciones con varias tarjetas en paralelo o en chasis de servidor de escritorio donde el flujo de aire está pensado para alimentar la refrigeración con un diseño de canal único. El sistema blower expulsa el aire caliente directamente hacia el exterior del chasis, algo que en ciertos entornos industriales o compactos resulta más conveniente que dejar que el calor se disipe en el interior del equipo.
Intel trabaja con varios fabricantes de referencia en la gama Arc Pro B-Series. Sparkle es uno de los partners oficiales, y en este caso ha apostado por una interpretación del hardware que prioriza la integración en sistemas con limitaciones de espacio físico, sin sacrificar las capacidades profesionales que caracterizan a la familia B50. En el mercado conviven diseños alternativos de otros fabricantes, algunos con refrigeración pasiva o con un mayor número de ventiladores, pero la propuesta de Sparkle tiene un nicho bien definido que no todos cubren.
Posicionamiento frente a otras Arc Pro
Dentro de la gama Arc Pro Battlemage, el B50 ocupa la posición de entrada. Por encima de él están modelos como el B60 con 24 GB de GDDR6 y el B65 con 32 GB, orientados a cargas de trabajo de IA más exigentes. La Intel Arc Pro B50 cubre, por tanto, el segmento de workstations de pequeño tamaño o sistemas donde se busca un punto de entrada a la computación profesional certificada para aplicaciones de CAD, edición de vídeo o inferencia local sin necesidad de recurrir a hardware de alto consumo.
El precio de la versión de referencia de Intel se ha situado en torno a los 349 dólares, aunque el posicionamiento final de la versión Sparkle puede variar en función del canal de distribución.
